信号值有很多指标分别都是什么意思?
mcg0312 核心会员 用户来自于: 四川省成都市
2025-02-27 10:46
0-31: 这可能指的是信号强度的一种表示方法。在某些移动设备中,信号强度可能以0到31的整数表示,其中0表示最弱信号,31表示最强信号。ASU (Arbitrary Strength Unit): ASU是一种用于表示信号强度的任意单位。不同的移动网络技术(如GSM、UMTS、LTE)可能有不同的ASU计算方法。通常,ASU值越高,信号越强。RSSI (Received Signal Strength Indicator): RSSI是接收信号强度指示器,用于测量无线设备接收到的信号功率。它通常以dBm(分贝毫瓦)为单位表示。RSSI值越高(越接近0),信号越强。RSRP (Reference Signal Received Power): RSRP是LTE网络中的一个特定测量值,表示参考信号的接收功率。它也以dBm为单位表示,用于衡量小区覆盖质量。RSRP通常比RSSI更准确地反映实际的信号强度。
chenzc 核心会员 用户来自于: 四川省成都市
2025-02-27 10:46
  • RSSI(‌接收信号强度指示)‌是在某个符号内接收到的所有信号(‌包括导频信号、‌数据信号、‌邻区干扰信号、‌噪音信号等)‌功率的平均值。‌这个参数反映了接收到的信号强度,‌包括干扰和噪声,‌是衡量信号质量的一个基本指标。‌RSSI提供了一个整体的信号强度测量,‌但并不直接反映信号的质量,‌因为它包括了所有接收到的信号,‌无论是有用的还是有干扰性质的。‌
  • RSRP(‌参考信号接收功率)‌则是在某个符号内承载参考信号的所有资源粒子(‌RE)‌上接收到的信号功率的平均值。‌这个参数专门针对下行参考信号的接收功率进行测量,‌可以用来衡量下行的覆盖。‌与RSSI不同,‌RSRP更专注于衡量参考信号的强度,‌而不包括其他可能干扰信号的强度。‌RSRP的值越大,‌表示信号强度越好,‌是LTE网络中代表无线信号强度的关键参数之一。
  • asu是映翰通计算的信号值,范围是0-31;asu = (运营商dbm+113)/2
  • 信号级别的另一种计算方式:asu = (RSRP+140)
