信号值有很多指标分别都是什么意思?
chenzc 核心会员 用户来自于: 四川省成都市
2025-02-27 10:46
  • RSSI(‌接收信号强度指示)‌是在某个符号内接收到的所有信号(‌包括导频信号、‌数据信号、‌邻区干扰信号、‌噪音信号等)‌功率的平均值。‌这个参数反映了接收到的信号强度,‌包括干扰和噪声,‌是衡量信号质量的一个基本指标。‌RSSI提供了一个整体的信号强度测量,‌但并不直接反映信号的质量,‌因为它包括了所有接收到的信号,‌无论是有用的还是有干扰性质的。‌
  • RSRP(‌参考信号接收功率)‌则是在某个符号内承载参考信号的所有资源粒子(‌RE)‌上接收到的信号功率的平均值。‌这个参数专门针对下行参考信号的接收功率进行测量,‌可以用来衡量下行的覆盖。‌与RSSI不同,‌RSRP更专注于衡量参考信号的强度,‌而不包括其他可能干扰信号的强度。‌RSRP的值越大,‌表示信号强度越好,‌是LTE网络中代表无线信号强度的关键参数之一。
  • asu是映翰通计算的信号值,范围是0-31;asu = (运营商dbm+113)/2
  • 信号级别的另一种计算方式:asu = (RSRP+140)
