2019-07-05 11:21
IR615双卡切换机制: 选择主卡:设备启动后首先启用拨号的卡。 最大连接次数,信号阈值,最小连接时间的设置应用于两个卡,目前不能设置不同的参数。   最大连接次数:当前卡连续拨号失败达到最大连接次数,则切换到另一张卡切换。   信号阈值:设置0禁用探测信号,设置非0时启用,目前探测间隔固定是120s,探测次数固定是10次,连续探测10次低于信号阈值进行切换。   最小连接时间: 拨号成功后最小连接时间内网络没有断开则认为当前卡连接的网络正常,下次重拨仍然用当前的卡拨号。否则用另外的卡拨号。如设置最小连接时间600s,当前卡1拨号,如果600s内卡1网络没有中断,那么认为卡1网络比较理想,需要重拨时仍然卡1拨号。如果600s内网络中断了,重拨时通过卡2拨号。   这里的网络中断需要再确认一下,包含哪些情况,我理解的有PPP被断开这种情况,还包含哪些情况? 尤其是当拨号成功,但实际访问不了网络的时候,ICMP探测失败导致重新拨号属于网络中断的一种吗,如果不是对于这种异常如何实现SIM卡切换。   对于拨号失败的情况:探测卡失败,最大探测5次,间隔10s,探测信号强度,最大探测30次,间隔3s ,探测注册状态失败,最大探测5次,间隔3s,探测附着状态,最大探测30次,间隔3s 。这些还有其他的情况我找个路由器再测试确认一下。
问 IR600 CLI 如何保存配置?
问 IR615S 桥接AP,在相同SSID 的AP间不能切换,需要注意哪些设置?
问 无线天线的DBi是越大越好吗?
问 inhand IR611-S网口显示断连
问 InRouter615三个分支内网互通
问 IR615 如何进行端口映射
问 IR611 Web配置页面是否可以看到SIM卡信息?
