InRoutergongjiejie 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 3364 次浏览 • 2025-02-27 10:46 • 来自相关话题
InConnectlimingde99 回复了问题 • 3 人关注 • 2 个回复 • 4923 次浏览 • 2023-10-02 23:18 • 来自相关话题
回复
网络及服务器liu 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 3281 次浏览 • 2021-09-30 14:26 • 来自相关话题
IR915 作为OpenVPN服务器实现客户端子网互联
InRouteryandongjie 发表了文章 • 0 个评论 • 3990 次浏览 • 2020-12-04 11:09 • 来自相关话题
网络拓扑1.配置openvpn server端导入相关的证书文件.(ca.cart  ca证书、 inhandserver.key   服务器端私钥、inhandserver.crt   服务器端公钥)2.IR915开启openVPN服务器.设计IR615 后... ...查看全部
InRouter与Juniper SRX建立IPSec隧道配置案例
InRouterAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 5156 次浏览 • 2020-11-20 18:46 • 来自相关话题
拓扑图中左侧为LTE 4G 无线路由器,4G路由器使用SIM卡拨号上网,获得运营商分配的动态私网IP地址。右侧为企业数据中心部署Juniper SRX防火墙,通过企业专线接入了互联网,并且使用静态公网IP,防火墙WAN接口(Unturst接口)接入互联网,LA... ...查看全部
回复
工业交换机小肖 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 3155 次浏览 • 2020-09-28 16:22 • 来自相关话题
回复
InRouterSunzd 回复了问题 • 2 人关注 • 2 个回复 • 4418 次浏览 • 2020-06-04 10:38 • 来自相关话题
IR912怎样从DM4.0平台(c.inhand.com.cn)平台迁移到DM5.0(iot.inhand.com.cn)平台
云服务wh 发表了文章 • 0 个评论 • 2547 次浏览 • 2020-01-15 18:28 • 来自相关话题
 c.inhand.com.cn作为设备管理云平台已使用多年,会逐步停止维护,公司新推出的c.inhandcloud.com设备管理云平台,能更灵活对所部署设备进行远程管理配置。本文介绍如何将IR912路由器(不带wifi功能型号)从c.inhand.com.... ...查看全部
IR900怎样从shebeiyun.net平台迁移到InConnect平台(远程维护)
云服务奇兵 发表了文章 • 0 个评论 • 2375 次浏览 • 2020-01-10 12:14 • 来自相关话题
shebeiyun.net 平台主要作为DS平台来使用的,里面的DT功能不稳定,建议切换到新的平台InConnect平台,该平台继承了shebeiyun.net一些优点,并且功能更加强大,在这里我介绍怎么将IR900系列路由器从shebeiyun.net平台迁... ...查看全部
IR900怎样从DM4.0 平台迁移到InConnect平台(DT远程维护切换为InConct服务)
云服务奇兵 发表了文章 • 0 个评论 • 2325 次浏览 • 2020-01-10 11:43 • 来自相关话题
InHand DeviceManager 4.0 平台(c.inhand.com.cn)功能比较落后,所以InHand开发了一个新的平台InConnect平台,该平台继承了DeviceManager 4.0 平台一些优点,并且功能更加强大,在这里我介绍怎么将I... ...查看全部
InRouterunclexing 回复了问题 • 4 人关注 • 2 个回复 • 3120 次浏览 • 2019-10-21 11:40 • 来自相关话题
IR900 Wi-Fi 联网如何配置?
InRouterAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 3088 次浏览 • 2019-06-20 17:44 • 来自相关话题
例如上图,IR900 通过Wi-Fi接口连接公司办公无线网络 inhand-office (SSID为无线网络的名称)   首先将Wi-Fi接口与WLAN接口解绑 登陆IR900后,进入网络-WLAN接口     启用WLAN接口功能,... ...查看全部
IR900有线联网如何配置?
InRouterAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 3318 次浏览 • 2019-06-20 17:13 • 来自相关话题
  如上图,IR900的F0/1 连接到办公网的路由器,自动获得IP地址。   进入路由器配置页面,点击“快速向导-新建WAN” 接口选择 fastethernet0/1 ,类型:动态地址(DHCP),配置完毕点击应用并保存。 如果路由器没有开器D... ...查看全部
M2M产品Admin 回复了问题 • 3 人关注 • 3 个回复 • 3906 次浏览 • 2019-06-20 15:13 • 来自相关话题
InRouter奇兵 回复了问题 • 2 人关注 • 3 个回复 • 4073 次浏览 • 2019-05-30 10:27 • 来自相关话题
华为USG6300与IR900对接L2TPVPN
M2M产品奇兵 发表了文章 • 1 个评论 • 3193 次浏览 • 2019-04-01 11:01 • 来自相关话题
华为USG6308 调试: 第一步:先确定华为防火墙的基本配置, 1、公网IP已经设定并且接好网线到对应的接口。 2、默认路由,默认放行策略已经做好。  第二步:USG6308的L2TP相关配置 1、开启L2TP服务 2、配置LNS ... ...查看全部
InConnect产品解决方案V1.0
InConnectAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 4336 次浏览 • 2019-03-25 15:15 • 来自相关话题
InHand Connect Service是简称 InConnect 可以实现快速异地组建虚拟局域网,该方案基于 SaaS(Software as a Service)服务,具有即插即用,端对端、易扩展、数据加密传输等特点。 通过InConnect 可以将... ...查看全部
怎样使用IR900连接WiFi上网呢??
InRouter奇兵 发表了文章 • 0 个评论 • 2515 次浏览 • 2019-03-06 11:24 • 来自相关话题
1、登录网关。 2、开启网关的DHCP客户端(默认开启)。 3、开启WLAN客户端功能。 4、填写要连接的WIFI信息。 5、查看连接情况 6、写静态路由。 7、设... ...查看全部
回复
InRouterAdmin 回复了问题 • 1 人关注 • 1 个回复 • 3562 次浏览 • 2019-01-29 10:17 • 来自相关话题
IR900 Python SDK
InRouterAdmin 发表了文章 • 2 个评论 • 2159 次浏览 • 2018-11-22 15:55 • 来自相关话题
  下载附件需要注册账号。  IR900 Python SDK 解压后使用。
回复
InRouterAdmin 回复了问题 • 1 人关注 • 1 个回复 • 3783 次浏览 • 2018-10-09 14:54 • 来自相关话题
回复
InRouterAdmin 回复了问题 • 1 人关注 • 1 个回复 • 3967 次浏览 • 2018-09-26 11:23 • 来自相关话题
IR900/IG900系列边缘计算网关介绍
InRouterAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 4743 次浏览 • 2018-09-11 15:17 • 来自相关话题
预计2020年将有超过500亿的终端联网,未来将超过50%的数据需要在网络边缘侧实现分析、处理与储存。边缘计算(Edge computing )是一种在物理上靠近数据生成的位置处理数据的方法,即事物、信息、数据所在的现场区域。 由于云计算对负载和延迟的要求,无... ...查看全部
奥联与R900系列配置IPsecVPN 配置文档
InRouterCarmelo Anthony 发表了文章 • 0 个评论 • 2499 次浏览 • 2018-09-03 18:28 • 来自相关话题
奥联与R900系列配置IPsecVPN 配置文档 R900配置: 1.插入SIM卡,ping探测测试SIM卡可以上网   2.进入IPsecVPN配置页面   3.如图配置IPsecVPN   4.配置完OLYM端IPsec... ...查看全部
InRouterCarmelo Anthony 发表了文章 • 0 个评论 • 3446 次浏览 • 2018-09-03 18:20 • 来自相关话题
目前在使用IR900(包括IR912L-TL00和915L-TL00)时,若遇到使用电信4G专网卡拨号拨不上的时候,可参照以下解决方法: 网络-拨号接口:调整拨号参数集和初始化拨号命令 1.初始化指令:AT+CGDCONT=2,"IP",... ...查看全部
IR900-OpenVPN-NAT-Maping
InRouterAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 2678 次浏览 • 2018-01-26 15:54 • 来自相关话题
 1.IR900 OpenVPN Client 配置 OpenVPN Client 连接状态 OpenVPN服务器端测试连通性,ping 客户端 IP 10.8.0.6 2.NAT端口映射 内网LAN 端口 ... ...查看全部
Win10 access to IR900 via L2TP over IPsec
InRouterAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 2685 次浏览 • 2018-01-18 18:17 • 来自相关话题
Win10 access to IR900 via L2TPoverIPsec. Preparations,IR900 Router F0/1 interface config Public IP. Step 1: Set the IPsec setting... ...查看全部
IR900 与 华为防火墙USG6000系列建立IPSecVPN配置模版
InRouterAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 4848 次浏览 • 2018-01-08 19:14 • 来自相关话题
USG6308 配置方案 # CLI_VERSION=V100R001C30 # Last configuration was changed at 2016/07/12 11:37:21 from unknown-mode #*****BEGIN****p... ...查看全部
IR900 OpenVPN配置快速向导
InRouterLilySun 发表了文章 • 0 个评论 • 2077 次浏览 • 2017-12-28 16:40 • 来自相关话题
回复
InRouterLilySun 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 3567 次浏览 • 2017-12-28 16:31 • 来自相关话题
IR900专网双卡备份方法
InRouter奇兵 发表了文章 • 0 个评论 • 2244 次浏览 • 2017-11-29 10:20 • 来自相关话题
第一:打开路由器管理-网络-拨号接口-添加拨号参数集 第二、给对应的卡选择对应的拨号参数: 第三、启用双卡并配置好对应的参数: 四、设置探测服务器: 说明: ICMP探测参数: 探测时间30s 超时时间3s 探... ...查看全部
IR915 建立双IPSEC VPN 功能测试文档
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2396 次浏览 • 2017-11-07 11:40 • 来自相关话题
建立两条ACL IPSEC 第一阶段 由于两个VPN中的密钥不一致,所以建立两个密钥集以及两个ISAKMP IPSEC第二阶段 使用同一个传输集即可 IPSEC配置参数 由于ISAKMP不同,所以需要建立IPSEC pr... ...查看全部
IR900GRE-VPN
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2737 次浏览 • 2017-11-07 11:30 • 来自相关话题
Cisco路由器GRE配置 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.86.63.233 ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.9.200 ip route 192.168.111.0 255.2... ...查看全部
H3C MSV50 和IR900 IPSEC配置
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2623 次浏览 • 2017-11-06 13:31 • 来自相关话题
H3C MSV50 和IR900 IPSEC配置文档  设备概览:查看设备基本硬件、型号等参数以及设备的运行状况 接口配置-WAN接口设置:设置H3C路由器网络连接模式(静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号) 接口设置-LAN设置:设... ...查看全部
IR900路由器GRE测试流程
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2730 次浏览 • 2017-11-06 13:15 • 来自相关话题
一.基本拓扑图如下: 拓扑图设备说明:R1代表一台IR915L,R2代表另一台IR915L。这两台4G路由器通过联通4GVPDN网络拨号上网。首先正确填写拨号参数,包括APN,拨号号码,用户名和密码。 说明:由于172网段的两台路由器在专网中无法实现... ...查看全部
Cisco Router与InRouter900 建立IPSec VPN的相关配置
InRouterSunzd 发表了文章 • 1 个评论 • 3083 次浏览 • 2017-11-06 10:17 • 来自相关话题
Cisco Router相关配置 使用串口连接Cisco Router 的console 接口进行配置,波特率9600 数据位8,校验位n,停止位1。 Router>enable  // 特权模式 Router# Router#configure t... ...查看全部
NAT Configure on IR900
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2812 次浏览 • 2017-11-01 16:46 • 来自相关话题
1. Introduction Network Address Translation (NAT) simplifies and conserves IP addresses. It enables private IP networks to connect... ...查看全部
IR900双网卡拨号流程图
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2571 次浏览 • 2017-11-01 15:55 • 来自相关话题
IR900虚拟IP映射
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2578 次浏览 • 2017-11-01 15:22 • 来自相关话题
映翰通900路由器虚拟IP映射操作文档     一:登陆映翰通900路由器  FE 0/1 默认IP地址192.168.1.1   FE 0/2 默认IP地址192.168.2.1 用户名、密码:adm,123456 1,电脑设置自动获取 网络===本地连接=... ...查看全部
IR900双SIM卡备份配置
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 1985 次浏览 • 2017-11-01 15:13 • 来自相关话题
1、新增拨号参数   2、将拨号参数调用至相关SIM卡   3、开启双SIM卡功能   4、配置ICMP探测服务 注意APN专网,ICMP探测服务器填写专网内IP地址     参数说明: ICMP探测参数: 探测时间30... ...查看全部
InConnect产品解决方案V1.0
回复
回复
回复
回复
回复
回复
回复
回复
回复
回复
回复
回复
IR900 Wi-Fi 联网如何配置?
IR900有线联网如何配置?
InConnect产品解决方案V1.0
IR900 Python SDK
IR900 OpenVPN配置快速向导
IR900专网双卡备份方法
IR900GRE-VPN
IR900路由器GRE测试流程
IR900双网卡拨号流程图
IR900虚拟IP映射
IR900双SIM卡备份配置
IR900链路备份简单配置手册
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2808 次浏览 • 2017-11-01 15:07 • 来自相关话题
  第一步:联网配置 IR900默认使用4G拨号上网,如果使用有线联网或Wi-Fi联网请在链路备份之前配置有线和Wi-Fi上网方式。 4G上网 请在路由器SIM卡卡槽(卡槽1、2都可以)插入SIM卡即可(SIM卡资费正常,否则无法成功拨号上网)有线上网 htt... ...查看全部
IR900 接口备份配置
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2647 次浏览 • 2017-11-01 14:54 • 来自相关话题
WAN接口配置 配置F0/1为WAN端口 添加DNS   配置无线接口     无线接口主要的工作是3G、4G拨号上网。由于IR915TL00改设备兼容中国移动、中国联通3G、4G网络和电信4G网络,由于默认只有1组联通网络拨号参数,所以客... ...查看全部
IR900 L2TP Client CiscoRouter LNS 配置
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 3496 次浏览 • 2017-11-01 14:32 • 来自相关话题
1、拓扑说明   2、CiscoRouter做 LNS(L2TP Network Server) 配置 在配置之前确保LAS公网203.86.63.237 的L2TP端口 UDP1701 没有被禁用。 说明:该文档黑体显示部分为通过CISCO s... ...查看全部
IR900-GRE配置
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2187 次浏览 • 2017-11-01 14:03 • 来自相关话题
GRE隧道技术(Tunneling)是一种通过使用互联网络的基础设施在网络之间传递数据的方式。使用隧道传递的数据(或负载)可以是不同协议的数据帧或包。隧道协议将其它协议的数据帧或包重新封装然后通过隧道发送。新的帧头提供路由信息,以便通过互联网传递被封装的负载数... ...查看全部
IR900-AP-STA 配置
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2458 次浏览 • 2017-11-01 13:55 • 来自相关话题
AP 的配置 网络-WLAN接口 开启接入点配置,配置SSID,认证方式,加密方式,以及密码。   路由-静态路由 添加静态路由,192.168.12.0 255.255.255.0 bridge1 192.168.2.200 192.168.2.2... ...查看全部
ir900-acl应用只允许部分ip地址访问外网
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 3048 次浏览 • 2017-11-01 13:41 • 来自相关话题
新建ACL 102 匹配192.168.0.1数据 继续新增ALC 新建ACL 102 匹配192.168.0.2数据 新建ACL 102 匹配192.168.0.3数据 新建ACL 102 匹配192.168.... ...查看全部
Tech Support- How to enable and set up WiFi function in IR915L
InRouterAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 2679 次浏览 • 2017-10-27 20:24 • 来自相关话题
Hello! In this video we are going to learn how to enable WiFi in our InHand IR915L and also how to set up a SSID and password. If ... ...查看全部
IoT 网关产品如何连接映翰设备云---DeviceManger
DeviceManagerAdmin 发表了文章 • 0 个评论 • 3448 次浏览 • 2017-09-07 11:51 • 来自相关话题
1、首先登录云平台 https://c.inhand.com.cn,注册账号; 2、在云平台新增设备,填入IoT网关产品15位产品序列号( 序列号在设备标签和Web管理界面均可查看); 查看IR900路由器设备序列号: 查看IR600网关... ...查看全部
IR900 Python SDK 更新至1.3.2
InRouterSunzd 发表了文章 • 2 个评论 • 2654 次浏览 • 2017-07-05 17:15 • 来自相关话题
pysdk版本更新至1.3.2:  https://github.com/inhandnet/Python_Apps/tree/master/pysdk/1.3/1.3.2 发布说明 : 1.增加strict_rfc3339依赖包 2.RouterInfo  ... ...查看全部
Centos7 OpenVPN Server IR900 Client 配置方式
InRouterSunzd 发表了文章 • 5 个评论 • 3852 次浏览 • 2017-07-05 16:44 • 来自相关话题
本文档详细说明了Centos7 操纵系统部署OpenVPN服务器的具体配置方法。包含了3个章节 1、OpenVPN Server 证书认证方式,主要讲解如何生成服务器和客户端所用的CA证书,公钥,私钥。IR900 如何作为客户端连接到服务器; 2、OpenVP... ...查看全部
IR900路由器做OpenVPN Server,Server&Client 一个型号搞定
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 3284 次浏览 • 2017-06-19 14:51 • 来自相关话题
IR900作为工业级集成服务路由器,结构设计紧凑,兼顾商业使用环境以及工业恶劣环境中稳定运行,卡轨式安装方式符合在高密集设备部署环境中使用。INOS操作系统集成4G LTE无线广域网和有线无线局域网功能,同时具备物联网协议转换功能作为物联网网关,支持Modbu... ...查看全部
IR900路由器 Email 告警功能
InRouterSunzd 发表了文章 • 0 个评论 • 2333 次浏览 • 2017-06-09 15:35 • 来自相关话题
1. Web 页面进入 管理-告警-告警输入,勾选希望接受到的告警的选项 2. 查找发送邮件服务器的地址,以腾讯邮箱为例: 3. 告警输出:邮件服务器地址、账号、密码等信息: 输入接收邮件的Email地址
      InRouter900系列4G工业路由器具有完备智能的软件功能和全工业级硬件平台,为远端设备提供高可靠、高速、安全的网络接入,支持企业客户快速、轻松完成大规模设备网络的部署和管理;并获得微软Azure IoT认证。 快速的大规模部署 InRouter900具有丰富智能的软件功能,支持企业客户快速、轻松地完成大规模设备联网部署。 其中OSPF功能可自动学习、动态同步全网路由,DMVPN则可针对数千设备的远端节点建立动态VPN隧道,从而轻松建起大规模安全的mesh VPN网络。通过InHand Device Networks或第三方SNMP网管平台,客户可高效管理大量分散接入的远程设备。 高可靠、无间断的网络通讯 InRouter900提供多样完备的网络接入方式,包括快速以太网、3G/4G、xDSL以及Wi-Fi。产品支持不同接入方式互为主备链路、双SIM卡、VRRP等多重冗余机制,支持搭建稳健冗余的广域工业网络。 内置的多级链路检测与恢复功能,随时监测链路层、网络层和VPN隧道连接状态,保障远端设备处于高可靠、不间断的网络连接中。 完备的安全特性 保障业务数据安全是对工业通讯网络的重要要求。InRouter900为业务数据设计提供了完备的安全保护方案,包括保护数据传输安全的VPN加密技术,防护网络安全的防火墙功能,以及保障设备管理安全的用户分级授权机制。 产品支持IPSec, DMVPN, L2TP, Open VPN等多种VPN加密模式, 以确保数据传输安全。
