inpad070屏幕怎么都没有信号了?
GEEKR@Sqianhe 核心会员 用户来自于: 浙江省
2026-02-26 10:05
您好,需要看一下型号。070这款分体屏在市场上已经应用很久了,当时推出是有两个版本的,型号TH09为支持4G版本,型号为PH09的为支持3G版本。目前3G运营商退网不可逆。
1.如果现场是P/N 是PH09的inpad070,可以更换为P/N 是TH09的inpad070。
2.也可联系映翰通销售,购买支持4G的产品来做替代。
3.现场是P/N 是TH09的inpad070,请断电更换手机卡,先对工控联网正常做一次确认。如果断电放入手机卡不正常,可以更换屏幕尝试,初步判断硬件问题。如果断电放手机卡联网正常,再断电更换其他运营商的物联网卡进行尝试。物联网卡可能需要手动设置APN
4.通常不需要升级固件
fengassd 注册会员
inpad070wp卡logo,进不去系统
进不去平板电脑界面怎么回事?
IR611-S-LH00-T的说明书在哪里找到,网站上为什么没有?
网络知识学习视频课程有没有?
IR302的路由器 怎么远程连接PLC下载程序呢?
有没有远程控制IO端口的范例?
问 映翰通目前提供哪些云服务?
